Pages: 1
#1 2008-05-14 11:47
- Sixfold
- Member
Vista UAC-Problem
Da das NetSetMan gleich beim Start admin-Rechte anfordert wird es durch das UAC blockiert und ich erhalte bei jedem Systemstart die Meldung "Windows blocked autostart programs" wodurch ich NetSetMan von Hand nochmal neu starten muss. Gibt es irgend einen Work-Around für dieses Problem?
Gruß Fabian
#2 2008-05-14 12:28
Re: Vista UAC-Problem
Ja, man kann das Programm durch den Taskplaner bei Systemstart ausführen lassen. Dann erfolgt keine UAC Meldung.
Eine ausführliche, bebilderte Anleitung wird demnächst erstellt.
Deshalb hier nur kurz: Start -> "Aufgabenplanung" eingeben -> Auf der rechten Seite "Aufgabe erstellen" auswählen -> Als Trigger "Bei Anmeldung" wählen -> Unter Allgemein "Mit höchsten Privilegien ausführen" aktivieren -> NetSetMan unter Aktionen eintragen und als Parameter "-h" eintragen, damit das Programm minimiert gestartet wird.
Der normale Autostart sollte dann im Programm deaktiviert werden, da dieser dann keine Bedeutung mehr hat.
edit: Hier ist eine solche Anleitung auf deutsch zu finden:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/t … ip2548.htm
Es wird natürlich dennoch eine eigene Anleitung folgen.
#3 2008-05-14 13:34
- Sixfold
- Member
Prima, funktioniert einwandfre, danke!
Pages: 1
